十三少 2011-04-16 10:19:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 467查看 5回答
如何建立樓層
在坡地上建筑,圖紙定義有局部負一層,基礎的底標高相差一層的高度,負一層的地面標高為0.00室外標高為-0.300,首層為3.90米該如何建層問題補充:在+3.9M處基礎底標高是在+0.00以上的
已采納在+3.9M處基礎底標高是在+0.00以上的,這個的話,在GGJ2009和GCL2008中無論是在哪一層基礎構件都是可以繪制的 您在建立樓層的時候可以定義負1層,基礎標高在正負0.00以上的部分就繪制在首層就可以了,然后調整標高即可
2011-04-16 13:33:33
你好,負一層不需要單獨定義
2011-04-16 10:21:05
沒有地下室,不用建負一層,在基礎層把標高定義好就行了。
2011-04-16 10:30:38
你好 如果是局部有負一層的話 就不要在定義負一層了 都把他定義到基礎層里面去 在繪制構建的時候修改好標高就可以了
2011-04-16 11:38:49
可以直接將1-層當做首層定義,依此類推,首層定義為2層、2層定義為3層; 另一種方法是按設計定義樓層,在樓層設置里將首層的底標高輸入-1層的層高即可。
2011-04-16 15:10:50
