欣欣 2013-08-12 12:35:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2716查看 5回答
有梁板中不同板厚的,板的工程量如何手算
我知道有梁板的工程量由板,梁體積之和。如圖(D,C/1,2)板厚120;(D,C/2,3)板厚160;D軸梁300*500(3跨),1軸梁300*500(3跨),C軸梁300*500(3跨),2軸梁300*600,3軸梁300*600(3跨);柱500*500 請用清單08規則,梁板同標高
已采納根據軸線之間的距離減去梁寬,計算板的凈面積,再分別乘以板的厚度即可。
2013-08-12 14:37:07
按板厚單獨定義每塊板,然后按圖紙布置,(D,C/1,2)板厚120;(D,C/2,3)板厚160。 梁按圖紙尺寸定義布置,D軸梁300*500(3跨),1軸梁300*500(3跨),C軸梁300*500(3跨),2軸梁300*600,3軸梁300*600(3跨)。 柱按500*500定義布置。 布置好后軟件自動分別予以計算。
2013-08-12 12:51:20
手工計算先計算梁的工程量,然后分不同的板厚按凈跨分塊計算板的工程量體積。
2013-08-12 15:01:13
利用軸線間距扣除梁寬度,計算板純面積,按照板厚度計算體積量
2013-08-12 13:32:40
分別定義不同的板厚畫在相應的位置就行了。
2013-08-12 12:43:36
