欣欣 2013-08-12 12:22:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2724查看 3回答
有梁板中不同板厚的,板的工程量如何計算
我知道有梁板的工程量由板,梁體積之和。如圖(D,C/1,2)板厚120;(D,C/2,3)板厚160;D軸梁300*500(3跨),1軸梁300*500(3跨),C軸梁300*500(3跨),2軸梁300*600,3軸梁300*600(3跨);柱500*500 請用清單規(guī)則,梁頂標(biāo)高同板頂
已采納扣除梁尺寸后,單獨計算板面積,厚度;再計算匯總體積
2013-08-12 17:14:02
畫上梁板以后,套上定額子目,軟件就會計算了。計算公式:板的體積=面積乘以厚度;梁的體積=長*寬*高。
2013-08-12 13:45:33
分別定義不同的板厚進行計算
2013-08-12 12:46:30
