欣欣 2013-08-12 11:59:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4072查看 1回答
有梁板中不同板厚的,板的工程量如何計算?
我知道有梁板的工程量由板,梁體積之和。如圖(D,C/1,2)板厚120;(D,C/2,3)板厚160;D軸梁300*500(3跨),1軸梁300*500(3跨),C軸梁300*500(3跨),2軸梁300*600,3軸梁300*600(3跨);柱500*500問題補充:請用清單規則,梁板同在一個標高上
不管板厚如何變化,都是按圖計算就可以了,主要是不同板厚的梁的高度問題。如果設計沒有明確說明,則梁頂標高以厚板頂標高為準,算梁工程量的時候所扣的板厚應為厚板的板厚度
2013-08-12 12:05:22
