青澀女孩 2013-08-14 10:32:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 2回答
后澆帶的問題
如伐板中定義后澆帶時候底部與頂部的加強筋是否同板的受力筋?加強筋每側(cè)深入長度指的是那?里面都分別是什么意思?
已采納后澆帶鋼筋要看設計要求,每側(cè)長度是指后澆帶與原澆筑樓板的接縫,伸入樓板內(nèi)的長度。 “后澆帶處的鋼筋不是按伐板通過到后澆帶出不截斷嗎? ”對于后澆帶的鋼筋在澆筑筏板砼前就要安裝上去。
2013-08-14 10:36:00
如伐板中定義后澆帶時候底部與頂部的加強筋是否同板的受力筋?加強筋每側(cè)深入長度指的是那?里面都分別是什么意思? 當你需要解決這些問題的時候,你就要仔細看看結構圖中這塊是怎么設計的,這個一般應在結構總說明里面有,一切應以圖紙為準
2013-08-14 10:34:56
我把地下室和筏板基礎定義在基礎層了,畫上的后澆帶,砌塊墻上怎么也有啊???我要怎么處理呢??問題補充:我抽的鋼筋,在筏板上布置了后澆帶,墻,梁,板,柱都有了。那么我還用在板上布置嗎??
筏板基礎有后澆帶,上面相應的梁板剪力墻位置也有后澆帶嗎? 是不是要每層設置后澆帶啊?還有就是后澆帶是從筏板基礎一直到頂層嗎,我這個圖是地下2層,地上17層,新手,謝謝大家了
關于后澆帶 問題 軸線距后澆帶左邊線的距離? 如果圖紙上的后澆帶沒有在軸線上?該如何填寫?
關于后澆帶 問題 軸線距后澆帶左邊線的距離? 如果圖紙上的后澆帶沒有在軸線上?而是在兩軸之間,該如何填寫?
