dandan 2011-09-22 13:51:50 | 廣東省 其他專業 | 1807查看 3回答
鑿樁頭還需要用腳手架嗎?
廣東定額中規定 鑿樁頭的高度超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m,再乘以高,套用單排腳手架,人工挖孔樁鑿護臂,不得計算腳手架。 請問 1、鑿樁頭還需要搭腳手架嗎? 2、鉆孔樁施工不是往地下施工的嗎,也需要腳手架? 3、鑿護臂同問? 不怎么懂施工,請教,謝謝!
已采納廣東定額中規定 鑿樁頭的高度超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m,再乘以高,套用單排腳手架,人工挖孔樁鑿護臂,不得計算腳手架。 請問 1、鑿樁頭還需要搭腳手架嗎? 需要,樁芯混凝土澆灌后,在進行基礎底板及承臺施工時,由于澆灌樁芯澆灌時上面有一層浮漿需要鑿除,否則樁與承臺施工逢因為這層浮漿是妨礙新老混凝土結合的障礙,清除后可使新老混凝土能緊密結合,有些電梯井部位樁頂距基坑底5~6米深,鑿除浮漿后還要做墊層四周磚胎模,所以需要腳手架。 2、鉆孔樁施工不是往地下施工的嗎,也需要腳手架? 鉆孔樁施工一般設計指定在一定標高施工,澆灌樁后需下挖做承臺基礎,同樣存在上述情況。 3、鑿護臂同問? 鑿護壁腳手架已包含在鑿樁頭腳手架子目中,鑿除護壁后才能鑿除樁頭。
2011-09-22 14:11:28
1.按定額中說明計算. 2.挖了土才鑿樁頭,超過定額規定要腳手架. 3.按定額.
2011-09-22 14:02:51
其它的省市對于這種的高鑿(剔)樁頭主要是在措施方面考慮,就是可以計措施費用,象廣東這樣套用腳手架很少見。這種支腳手架的鑿樁頭,應該用于高承臺,鋼筋要錨入承臺很深,所以無論手工也好,還是機械也好要從上向下鑿。河南省的是截樁頭,是從根截斷,當然是截完后再挖土,措施少一些。 地域性很強,定額規定要計,也就得按定額要求。
2011-09-22 14:12:34
