  • 為什么我的新版的算量沒有腳手架計算式呢
    我的2008算量中,版本是9.8.3.1528. 獨立基礎為什么不顯示腳手架計算面積呢? 獨立基礎計算規則就一個全部和一個數量,腳手架面積沒了是怎么回事,我刪了,然后重新裝了一下還是這個毛病.
    獨立基礎計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在工程設置中選擇工程量表,點獨立基礎,點添加一項,
    2010-08-13 09:09:58
  • 你好 你看一下工程量代碼
    2010-08-13 09:03:59
  • 獨立基礎腳手架在父構件里計算。設置工程量代碼。高度超過1米才計算。 在父構件里設置工程量表達式吧。
    2010-08-13 09:03:23
  • 綜合腳手架直接在建筑面積中套用子目! 獨立基礎超過2.4m2才計算腳手架!
    2010-08-13 08:58:32
  • 不知道你用的是哪一年的計算規則如04的還是?看了下04年4月這個規則是有的,如附圖; 恩03是沒有,我不知道以前有沒有,若以前有,你得問下當地服務部吧。實在不行就用自定義線統計下; 是不是以前選的不是這個定額規則;你可以問問當地,有可能定額中是規定按綜合算,不按單項算的,我手頭沒有當地定額,也不是很清楚了 如果不放心,你可以用以前的光盤裝下,是不是其余的電腦還是老版本的。所以能顯示出來呢
    腳手架面積
    2010-08-13 09:12:06
主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 临海市| 张家港市| 仁化县| 台安县| 白朗县| 朔州市| 阳原县| 永顺县| 湄潭县| 乐都县| 莱芜市| 凤凰县| 信阳市| 威信县| 清涧县| 边坝县| 张北县| 屏边| 景谷| 双柏县| 息烽县| 丹凤县| 奉化市| 孝感市| 铁岭市| 临猗县| 滦平县| 中江县| 政和县| 莫力| 勐海县| 荣成市| 丰县| 鸡西市| 唐海县| 大埔区| 铜梁县| 兴化市| 双柏县| 黑龙江省|
