阿泰 2011-04-18 11:49:39 | 廣東省 其他專業 | 962查看 2回答
綜合腳手架的計算
廣東定額“墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地平至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算”,外墻外邊線的凹凸是不是指按板走,還是按外墻走?謝謝
已采納“墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地平至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算”,外墻外邊線的凹凸是不是指按板走,還是按外墻走?謝謝 已經說的很清楚了:“按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長.....” 飄出來的空調板,裝飾線條也不跟著外邊線計算
2011-04-18 13:51:00
按墻面垂直投影面積計算,出的線條的面積不考慮,凸出的柱子的寬度并入墻面積中
2011-04-18 11:59:30
