盈贏 2013-01-06 19:44:56 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 929查看 1回答
北京土建土方算量的問(wèn)題
在土建土方計(jì)算中北京的計(jì)算規(guī)則是;基礎(chǔ)挖土按挖土底面積*挖土深度以立方米計(jì)算,挖土深度超過(guò)放坡起點(diǎn)1.5米,另計(jì)計(jì)算放坡土方增量。挖土底面積是按照?qǐng)D示墊層外皮尺寸加工作面寬度的水平投影計(jì)算。 放坡增量是按照放坡部分的外邊線長(zhǎng)度(含工作面寬度)*挖土深度*相應(yīng)的放坡土方增量折算厚度以立方米計(jì)算。 我的問(wèn)題是,我有一份控制室的圖紙長(zhǎng)度是39米寬度是24米。挖土深2.7米。1,.我按照先算不放坡的的量,但是挖土高度,是用我圖紙的挖土總深度減去1.5米也就是按照1.2米計(jì)算還是直接按照2.7來(lái)計(jì)算。 2.那個(gè)放坡土方增量規(guī)則是按放坡部分的外邊線(含工作面寬度)*土方折算厚度計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)高度是1.5米對(duì)嗎? 到底應(yīng)該是怎么計(jì)算呢。我用全國(guó)計(jì)算規(guī)則計(jì)算的量和它不一樣呢。急等回答謝謝!
已采納1.2.7m來(lái)計(jì)算 2.根據(jù)你工程的實(shí)際情況選取工作面寬度和放坡系數(shù) 長(zhǎng)度(含工作面寬度)*寬度(含工作面寬度)*挖土深度+(長(zhǎng)度(含工作面寬度)+寬度(含工作面寬度))*2*挖土深度*放坡系數(shù)
2013-01-06 19:54:18
