aaa81452 2013-03-28 20:50:20 | 山東省 其他專業(yè) | 700查看 2回答
放坡后上口距離加工作面嗎?
工作面寬800,放坡系數(shù)0.33,坑深5米,那么放坡是5*0.33=1.65米,請問現(xiàn)在下底是800,那么上口是1.65米,還是1.65+0.8米?
已采納放坡后上口距離要加工作面,就是0.8+1.65*2 是的,我錯了
2013-03-28 20:57:13
工作面寬800,放坡系數(shù)0.33,坑深5米,那么放坡是5*0.33=1.65米,請問現(xiàn)在下底是800,那么上口是1.65米,還是1.65+0.8米? 底口寬為底寬+工作面寬*2面 上口寬為底口寬+放坡寬*2面 放坡折算寬為,放坡寬/2,放坡部分土方斷面是三角形,所以算體積時應(yīng)/2,但算上口寬度時要按總寬計算。 如題,單面增加寬度應(yīng)為1.65+0.8 兩面增加寬度為(1.65+0.8)*2 平均放坡增加厚為0.8*2+1.65
2013-03-29 08:05:49
