一瓶不滿 2013-08-08 18:03:25 | 山東省 其他專業 | 16420查看 3回答
塊料面層計算規則
13清單,塊料面層計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算。那么>0.3平方的孔洞、獨立柱、柱垛扣不扣? 13清單的塊料地面和橡塑地面現在是一個計算規則,看有人介紹說按實鋪面積計算,這個答案值得懷疑,因為造價師2013造價案例3章1題就沒按實鋪的算,請高手哥哥姐姐幫幫忙,務必救救我。 另外,框架柱抹灰高度計算到哪里?梁底么?那么柱子截面大于梁截面到現澆板底的部分,是按梁側抹灰合并到天棚抹灰呢,還是單算柱(梁)抹灰?問題補充:天棚涂料清單規則:按設計圖示尺寸以面積計算。那么,扣不扣獨立柱的柱帽占去的面積?帶梁天棚的梁兩側的涂料是不是和天棚抹灰一樣并了天棚里?,砌筑墻頂的梁側面和梁底寬于墻厚的涂料并了墻涂料里還是天棚涂料內?獨立柱頂的柱帽高度部分的抹灰是不是含在柱斷面周長乘以高度以面積計算,這個規則里的高度內?
已采納塊料面層計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,那么>0.3平方的孔洞、獨立柱、柱垛扣。
2013-08-08 18:06:51
已采納1、清單量:塊料地面和橡塑地面,按實鋪面積計算,鋪到哪算到哪,該扣的扣,該增加的增加 2、13清單確實沒有詳細的說明扣不扣梁頭,我想這部分交叉的量不管算到哪里,都差別不大,因為畢竟是清單量,清單量是一個粗略的量,其實總造價和綜合單價是靠定額及定額的計算規則來控制的,我們在編制控制價或者投標文件的時候,算準的量,其實是定額量
2013-08-08 19:20:48
已采納13清單,塊料面層計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算。那么>0.3平方的孔洞、獨立柱、柱垛扣不扣? 塊料計算規則定額里不扣,獨立柱要扣但前提是面積超過0.3m2;怎么算磚這有說明http://blog.fwxgx.com/articles/101679; 希望你能多看看定額說明 13清單的塊料地面和橡塑地面現在是一個計算規則,看有人介紹說按實鋪面積計算,這個答案值得懷疑,因為造價師2013造價案例3章1題就沒按實鋪的算,請高手哥哥姐姐幫幫忙,務必救救我。 用什么計算規則,按什么計算規則計算,不要把游戲規則記混; 另外,框架柱抹灰高度計算到哪里?梁底么?那么柱子截面大于梁截面到現澆板底的部分,是按梁側抹灰合并到天棚抹灰呢,還是單算柱(梁)抹灰? 抹灰高度定額說明里有抹到超過吊頂高度多少;梁側抹灰合并到天棚抹灰也是定額說明。
2013-08-09 08:27:14
