ROGER 2013-08-08 16:53:42 | 陜西省 土建 | 915查看 1回答
土建造價問題
老師您好! 1 .99定額第四章:模板定額4,樓層上的塊狀設備基礎,其工程量并入所在部位的搗制板內! 我第一次注意到這句話! 因為我這樓層頂板16米還真有幾個設備基礎! 底座的梁是部分加寬的!SJ C30,C35細石砼二次灌漿,上面有鐵件和螺栓,我一直算SJ都是套4-63~4-65和4-171,該不能這些指的都是地面的SJ啊,樓層的 SJ砼和模板 就都要并入現澆板內計算了??!! 2..在磚石章節(jié)里為何M5混合砂漿里的消耗量都有括號? 比如說 3-4 磚內墻 一磚 M5混合砂漿 (5.4),其他的量則沒有 是不是我想多了??? 還是說按照定額所說這個砌筑的砂漿等級是可以換算的??? 謝謝!!!
已采納1、是這樣的,樓層上的設備基礎按樓板計算合適,設備基礎的模板費太低了。但螺栓孔灌漿還是要計算的。 2、帶()的是量,但不計價,價格已經分解為砂子、水泥、白灰計算了。如果你要提砂漿量時,就是()內的數量。
2013-08-08 17:14:39
