ROGER 2013-07-03 13:54:00 | 陜西省 土建 | 988查看 1回答
土建造價問題
老師您好!如圖,圖紙上說樓梯踏步及平臺面層為地磚面層,做法同樓面. 1.是套8-82還是8-83呢?我覺得應該套8-82地磚面層 水泥砂漿結合層 樓梯 水平投影面積?不套8-83臺階吧? 因為有平臺 這個定額子目人工工日里包含了刷素水泥漿一道107膠,也包括了20厚水泥砂漿結合層,還有鋪地磚, 但前面章節說明說了塊料面層的結合層,找平層,面層的砂漿厚度和配合比與定額子目不同時,凡定額子目標注了厚度的允許換算,現在這個5厚的粘結層是否要再套一遍該定額把20厚度修改為5厚呢??? 2.這個隨打隨抹光包含在這個定額里面嗎?因為做法同樓面需要再套一個8-38水泥砂漿壓光樓地面嗎?不用加漿了吧? 謝謝!!!
已采納1、樓梯面層是絕對不能套臺階的! 2、不需要了。 是的。
2013-07-03 14:15:35
