ROGER 2012-06-26 15:20:38 | 陜西省 土建 | 367查看 2回答
土建造價問題
老師您好,我們在計算鋼筋根數時是不是都是減去兩個保護層,除以間距,向上取整加一,此方法對于梁,板,柱,基礎等是不是都通用呢? 有需要特別注意的嗎? 謝謝!!!
已采納這個基本上是通用的,只是在用向上取整加1還是四舍五入加1的上面各地的規定可能不一樣,建議你看一下施工規范中的規定
2012-06-26 15:30:12
要看合同和相關規定 有的是四舍五入 有的是四舍五入加1 有的是向上取整 有的是向上取整加1 有的是取整
2012-06-26 16:14:31
