田園風(fēng)光 2013-08-07 22:41:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 1358查看 2回答
鋼筋焊接問題
說明中有這么一句,未注明時,地下室底板鋼筋均采用焊接,其他豎向鋼筋都綁扎。那么這有軟件上如何設(shè)置呢?是不是在基礎(chǔ)都是電渣壓力焊?其他豎向都設(shè)置綁扎呢?最好是有圖,詳細點,謝謝!問題補充:那我這個怎樣設(shè)置呢?是選電渣壓力焊還是雙向焊或其他呢?
已采納電渣壓力焊只能用于豎向鋼筋的焊接,水平筋如要焊接只能是搭接焊或是閃光對焊,在設(shè)置的時候只能是大致看一下豎向鋼筋什么規(guī)格的居多,就把它設(shè)置成綁扎接頭,其余的設(shè)置成搭接焊或是對焊。
2013-08-08 09:13:02
定額:3 鋼筋搭接按設(shè)計、規(guī)范規(guī)定計算。墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板及地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉(zhuǎn)角筋,以上鋼筋的連接區(qū)、連接方式、連接長度均按設(shè)計圖紙和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)圖冊的規(guī)定計算。 你的說明采用“焊接”也可以搭接的焊接,可以說設(shè)計沒有明確,豎向都設(shè)置綁扎。搭接方式可以下拉選擇。
2013-08-07 22:47:51
