xi****@21cn.com 2011-09-22 11:50:25 | 廣東省 其他專業 | 3843查看 3回答
如果設計鋼筋采用焊接,是否需要另外計算鋼筋焊接費用
你好,請問定額中鋼筋的加工制作是否有包含鋼筋焊接?如果設計采用焊接,是否需要另外計算鋼筋焊接費用?如果需要計算價格如何套取問題補充:如果不用另外計算焊接費用,那鋼筋的搭接長度是按什么方式計取
已采納不應該再計算,因為定額編制鋼筋制作過程中每噸鋼筋中含邦扎、和焊接各占百分比考慮在制作人工中。
2011-09-22 11:59:33
你好,請問定額中鋼筋的加工制作是否有包含鋼筋焊接? 答:定額中已經包括焊接費用。 如果設計采用焊接,是否需要另外計算鋼筋焊接費用? 答:不需要,定額中已經包括焊接費用。 如果需要計算價格如何套取 答:定額中已經包括焊接費用。
2011-09-22 12:50:29
你好,請問定額中鋼筋的加工制作是否有包含鋼筋焊接?如果設計采用焊接,是否需要另外計算鋼筋焊接費用?如果需要計算價格如何套取 不用計取焊接費用,定額已經包括了。
2011-09-22 11:53:47
