fuzhangxu 2014-07-15 22:27:24 | 廣東省 土建 | 1419查看 3回答
GBQ4.0工料機顯示中的含量
GBQ4.0工料機顯示中的含量 請問各位高手 工料機中的主材含量 為什么要調整 什么時候就要調整 怎樣調整 如綜合工日為20.202 蒸壓加氣塊為10.1等怎樣來 求詳細解答
1.正常來說,定額含量無需調整。定額中人材機的含量都是定額編制人員根據多年的實際施工經驗確定的數值。
2.如果定額含量更改,可能是以下幾種情況。
例如蒸壓灰砂磚 假如定額中磚的規格和實際使用磚的規格不符,那就需要進行換算。換算后導致含量變化;如果進行了標準換算等操作,也會使含量產生變化;還有就是材料的實際損耗和定額確實不一致的情況下,甲乙雙方經過協商可以進行調整。
2014-07-16 09:54:37
答:個人認為,含量是能調整的。理應數據庫是鎖定的。就算你能整,也只不過是表面現像,轉過頭來,報表輸出還是按數據庫的。 第二個問題:這些數據的出處是編制定額人員經多年積累數據,測算出來的。有的是實驗數據,有的是測算數據,有的是理論計算的。你要了解這些數據的出處,最好是上廣東造價信息網查看。
2014-07-15 22:37:49
你好:按規定需要加上損耗量
2014-07-15 22:33:21
