51****@qq.com 2015-05-07 09:10:29 | 北京市 其他專業 | 22489查看 8回答
關于挖土方清單工程量計算規則
2013清單計價規則中挖土方附注第8條:挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1-3、A.1-4、A.1-5 規定計算。請問北京對是否計算工作面及放坡有無相關規定
(8)
請看京建法[2014]172號文件:關于執行《建設工程工程量清單計價規范》及相關計算規范的實施意見
第二十條、其他有關規定
(一)編制工程量清單時,建設工程中土、石方工程項目的工程量計算規則,應當執行2012預算定額的相關規定,并在招標文件中說明。
(也就是說,北京的土、石方工程量計算規則,2013清單與2012定額已經一致了。)
2015-05-07 14:59:56
沒有 國家規定 工作面 放坡最少0.33.工作面應該是1米
2015-05-07 09:31:39
挖土方的措施項目費在清單中都可以在報價中體現,工程量里是不體現的,這樣有利于競爭。
2015-05-07 09:32:12
清單計算規則是不計算土方的工作面和放坡的;定額規則計算放坡和工作面。
2015-05-07 09:34:55
你好:咨詢一下當地造價管理部門,沒有規定的按規范執行。
2015-05-07 09:54:50
這是計量規范的要求,其實是放開了計量范圍。但是計算定額子目含量時(定額量),是要計算進去的。也就是說,如果你的清單量是按放坡計算的,那么單價就低一些。反之會高一些,總費用是不變的。
2015-05-07 21:37:32
請問北京對是否計算工作面及放坡有無相關規定:規定是否計算放坡應由編制人確定,但應作出說明。
2015-05-08 13:37:43
我覺得首先看招標文件有無說明,如無說明,可以按京建法[2014]172號文件:關于執行《建設工程工程量清單計價規范》及相關計算規范的實施意見
第二十條、其他有關規定
定額說明,是考慮放坡和工作面的。
2015-05-08 16:14:25
