wangqi1989 2013-08-07 08:27:45 | 廣東省 其他專業 | 1756查看 1回答
地下室樓梯部分的出入口,在首層是否還 地下室樓梯部分的出入口,在首層是否還需要在計算一次建筑面積
已采納地下室樓梯部分的出入口,在首層是否還需要在計算一次建筑面積?地下室計算了,首層不需要計算。
2013-08-07 08:35:28
在定額中,平整場地工程量,按設計圖示尺寸一建筑物首層外邊線面積計算,包括落地陽臺、地下室出入口、采光井和通風豎井所占面積。 問那同進入室內的那部分臺階平臺(在室外)要算嗎
此圖為地下室圖紙,有2層地下,斜坡為出入口車道坡道,坡道按投影面積計算建筑面積,我圈出部分,負一層C-F軸,這塊負一層坡道上這塊算不算負一層的建筑面積?
我在計算建筑面積時候地下室頂板有一部分同時是首層的陽臺的底板,請問,這重疊的一部分板面積應該怎么計算?重疊的部分按陽臺算半面積還是按地下室頂板算全面積? 請高手指教,給點意見!
請問一下:建筑物首層的架空層用作通道、綠化或者作為活動室(除框架柱外沒有其它圍護),是否應該計算建筑面積?怎樣計算?我在計算建筑面積時僅計算了樓梯間有圍護墻部分面積”
