馬真 2013-08-06 08:52:04 | 山東省 土建 | 2425查看 3回答
我們現在施工辦的簽證單,到以后結算會重新審核造價的吧?
我們現在施工辦的簽證單,到以后結算會重新審核造價的吧?技術部辦了簽證單,目前我們的圖紙設計發生了很多變動,導致所有價格都不確定了。所以現在很多簽證單都還沒做造價。價格是暫時按以前的來的。想問,如果暫時按以前的價格做的簽證單,以后結算審核時會按最后定的價格給嗎?還是說那部分簽證單的價格就這么定了?
已采納我們現在施工辦的簽證單,到以后結算會重新審核造價的吧?技術部辦了簽證單,目前我們的圖紙設計發生了很多變動,導致所有價格都不確定了。所以現在很多簽證單都還沒做造價。價格是暫時按以前的來的。想問,如果暫時按以前的價格做的簽證單,以后結算審核時會按最后定的價格給嗎?還是說那部分簽證單的價格就這么定了? 你們如果現在按以前的價格來報價了,審計審核的時候,肯定是按你報的價格來審核的,如果報低了,肯定不會給往高了調整,如是報高了肯定會審下來的。 就是說,你以后再想增加是不大可能了,因此最好還是按簽證反價格重新做一下,否則,審計的時候你會很麻煩的。
2013-08-06 08:56:29
簽證如果現在就確定價格了,以后想要調整很難,因為大部分簽證都是圖紙以外或者合同以外的工作內容,結算時不可能按照合同簽訂的價格執行,一旦現在定低了,你們計算時候價格高,你們肯定吃虧啊!
2013-08-06 09:53:44
我們現在施工辦的簽證單,到以后結算會重新審核造價的吧?技術部辦了簽證單,目前我們的圖紙設計發生了很多變動,導致所有價格都不確定了。所以現在很多簽證單都還沒做造價。價格是暫時按以前的來的。想問,如果暫時按以前的價格做的簽證單,以后結算審核時會按最后定的價格給嗎?還是說那部分簽證單的價格就這么定了? 辦簽證是完成結算前的證據收集工作,結算時要根據簽證內容重新算量,按合同組價原則進行組價。
2013-08-06 08:57:12
