孫明玥 2014-01-08 12:18:13 | 山東省 土建 | 6407查看 8回答
關于措施項目費該不該計取的問題
本人是施工單位,做投標文件的時候是11年,投標報價采用的是08清單報價,清單取費表組成為:分部分項工程費+規費+稅金(規費=安全文明施工費+工程排污費+住房公積金+危險作業意外傷害保險+社會保障費)當時沒有單列措施項目費。現工程結算,把措施項目費也單列出來,放在清單取費表里面了,即:分部分項工程費+措施項目費費+規費+稅金。當時投標的時候為什么沒有單列措施項目費,本人也不清楚什么原因,是不是就視為讓利。現在造價審核機構要把我們的措施項目費減掉,理由是視為包含在投標單價中了。請問他們說的有沒有道理,別讓我們啞巴吃黃連啊!
(8)
已采納你好:只能按原投標文件計算方式計算,不能單獨例措施項目費
2014-01-08 12:29:06
08清單是可以的。你只能按合同要求做。
2014-01-09 07:37:35
關于措施項目費該不該計取的問題
建議查看相關工程合同有否相關約定,如果沒有的話 我認為審計說的沒有不對。
2014-01-08 12:30:05
你好:看合同是否有關措施項目另計的條款,如果沒有,那只能按照審計說的
2014-01-08 13:01:42
措施費分為組織措施費和技術措施費,如果投標時沒報,結算時一定不會增加,如果技術措施費是因為變更項目引起(如工程完工后甲方要求將20米高處的吊燈重新更換所發生的腳手架錢),可以單獨計算。
2014-01-08 13:07:57
看看合同是曾樣定的,應該是不能減的。
2014-01-08 12:31:08
措施費是可竟爭項目,如果投標時沒單獨列項,視為已包括在清單綜合單價中。
2014-01-08 15:00:31
他們說的有道理。08清單報價,清單綜合單價含規費、稅金應該是完全綜合單價,無需在計取任何費用,08清單是可以的。
2014-01-08 15:41:03
