  • 山東定額計價專業(yè)問題
    全部車庫面積為15000平方米,時間自2011年11月至今。我們現(xiàn)在施工的部位,車庫底板澆筑了,墻綁扎鋼筋至4月10日(除釘子戶影響部分)全部做完。 釘子戶占據(jù)了部分車庫(面積1642.25平方)和一棟小高層的位置(單層面積:491.83平方)。我所有鋼筋到該處要截斷,這個是否應該可以計算搭接鋼筋量和焊接接頭吧? 1、 我無法安裝塔吊,材料需要人工搬運?這塊如何計算人工降耗?定額取費中含有二次搬運,這個二次搬運跟我這個是否有沖突,我能否計算人工降耗,如何計算? 2、 我無支設(shè)塔吊,塔吊一直在現(xiàn)場無法安裝,這個如何計。 3、 我的這部分不能施工,腳手架是租的,這部分腳手架一直在現(xiàn)場,是否能計算費用?如何計算? 4、 現(xiàn)在可能看不出來,但是以后解決了,又來梅雨季節(jié)了,車庫不好施工,這部分又該如何計算索賠?肯定會增加抽水臺班,這個可以簽證,但是其它窩工費如何計算.
    你好,1、二次倒運是指現(xiàn)場場地狹窄,與你所說情況不一樣,應該安工日或其他簽證記取,2、可以計算租賃機械的臺班,3、與甲方協(xié)商,如果拆除釘子戶時間不確定,應該退組,4、整理資料,提出索賠(包括人工、機械)5、鋼筋截斷處計算搭接,要辦理簽證,找甲方、監(jiān)理簽字認可
    2012-04-05 10:58:59
  • 所有鋼筋到該處要截斷,這個是否應該可以計算搭接鋼筋量和焊接接頭吧?可以考慮 1、 我無法安裝塔吊,材料需要人工搬運?這塊如何計算人工降耗?現(xiàn)場簽證,寫明原因和運輸距離,定額取費中含有二次搬運,這個二次搬運跟我這個是否有沖突,我能否計算人工降耗,如何計算?只要在定額規(guī)定距離之外,不沖突,按照實際發(fā)生的簽證 2、 我無支設(shè)塔吊,塔吊一直在現(xiàn)場無法安裝,這個如何計。這需要同建設(shè)單位溝通,盡最大可能調(diào)劑出去,如果建設(shè)單位不同意,可要求補償租賃費 3、 我的這部分不能施工,腳手架是租的,這部分腳手架一直在現(xiàn)場,是否能計算費用?如何計算?主要建設(shè)單位協(xié)調(diào),短期之內(nèi)不用,盡快調(diào)劑 4、 現(xiàn)在可能看不出來,但是以后解決了,又來梅雨季節(jié)了,車庫不好施工,這部分又該如何計算索賠?肯定會增加抽水臺班,這個可以簽證,但是其它窩工費如何計算. 這不好分析,畢竟你的工程施工要考慮到雨季,索賠很難
    2012-04-05 11:01:36
  • 這個是否應該可以計算搭接鋼筋量和焊接接頭吧?這個可以按工程實際走簽證的。 1、我無法安裝塔吊,材料需要人工搬運?這塊如何計算人工降耗?定額取費中含有二次搬運,這個二次搬運跟我這個是否有沖突,我能否計算人工降耗,如何計算?你這個工程只能把定額中的塔吊費用和干凈搬運費用全部扣出后,按實計算搬運費用走簽證計入工程造價了。 2、我無支設(shè)塔吊,塔吊一直在現(xiàn)場無法安裝,這個如何計?塔吊早晚都要立,這部分正常算就可以了。 3、我的這部分不能施工,腳手架是租的,這部分腳手架一直在現(xiàn)場,是否能計算費用?如何計算?由于甲方原因這部分是可以索賠的。 4、現(xiàn)在可能看不出來,但是以后解決了,又來梅雨季節(jié)了,車庫不好施工,這部分又該如何計算索賠?肯定會增加抽水臺班,這個可以簽證,但是其它窩工費如何計算.這個看你投標時怎么考慮的,原則上措施費中應該包含了。
    2012-04-05 12:01:17
主站蜘蛛池模板: 东乌珠穆沁旗| 太和县| 无为县| 永城市| 宝清县| 郓城县| 成都市| 若尔盖县| 林西县| 北京市| 曲阳县| 莫力| 厦门市| 三穗县| 安陆市| 壤塘县| 策勒县| 北辰区| 辛集市| 奉节县| 丰都县| 通河县| 张家口市| 大兴区| 水富县| 景洪市| 洱源县| 宝丰县| 宣城市| 巴楚县| 齐河县| 平潭县| 台中市| 盐津县| 通化市| 泽库县| 宜宾县| 巩义市| 庆城县| 全州县| 灌云县|
