名字咋變了 2016-03-21 08:32:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 23620查看 8回答
地下室底板防水面積
地下室底板防水面積是筏板底面積加哪些啊?它里頭還有集水坑一類(lèi)的,需要算上去嗎?
(8)
筏板投影底面積+筏板側(cè)面積+筏板基礎(chǔ)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)梁、獨(dú)立柱基礎(chǔ)、集水坑、電梯坑側(cè)壁、及筏板基礎(chǔ)變截面面積。
2016-03-21 08:56:50
地下室底板防水面積 是筏板底面積加側(cè)面積等 所有和土壤接觸的面積,它里頭還有集水坑一類(lèi)的,也需要算上去的;
2016-03-21 08:37:05
地下室底板詢(xún)問(wèn)的防水,對(duì)于筏板基礎(chǔ)來(lái)說(shuō)就是底面積加側(cè)邊面積,有集水坑也是要計(jì)算,對(duì)于承臺(tái)基礎(chǔ)或基礎(chǔ)梁等基礎(chǔ)構(gòu)件也同樣是在套做法進(jìn)行計(jì)算的。
2016-03-21 08:36:53
地下室底板防水面積是筏板底面積加其它基礎(chǔ)底面積,比如獨(dú)基、基礎(chǔ)梁、條基等,它里頭還有集水坑一類(lèi)的,需要算上的。
2016-03-21 08:39:46
1.首先要看清理的底板的結(jié)構(gòu)圖,是筏板基礎(chǔ)還是筏板帶有反梁的有梁基礎(chǔ)
2.若是筏板基礎(chǔ)那底板的防水就只需計(jì)算筏板的底面積+筏板的側(cè)邊面積
3.若是筏板帶有反梁的底板防水面積就要計(jì)算筏板的底面積+基礎(chǔ)梁的側(cè)面積+筏板的側(cè)邊面積
4.有集水坑的還有計(jì)算集水坑的面積
2016-03-21 08:39:54
需要計(jì)算防水面積,集水坑
2016-03-21 09:32:06
應(yīng)該是筏板基礎(chǔ)的防水面積+集水坑的防水面積。
1、筏板底部面積已經(jīng)扣除了集水坑的部位,二者的防水面積應(yīng)該分別計(jì)算,然后進(jìn)行匯總。
筏板防水面積計(jì)算方法如下:
筏板防水面積=底部面積+直面面積+斜面面積+外墻外側(cè)筏板平面面積
2、集水坑的坑外與地基直接接觸的面通常需要做防水,根據(jù)集水坑放坡形式的不同,坑外做防水的面分別為:底部平面、底部立面、底部斜面。可以直接選用集水坑各面相應(yīng)的代碼即可。
2016-03-21 09:14:00
必須要計(jì)算防水呀 不然鋼筋 混凝土工程量都會(huì)少
2016-03-21 11:24:19
