箭波 2013-08-05 08:46:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 4回答
關于GGJ2013 筏板基礎的畫法問題!
1、同一位置有兩塊筏板基礎怎么辦,又沒有分層
已采納筏板不能重疊布置,你上面一塊可以用板構件畫,設置好鋼筋的彎折長度(按筏板鋼筋的彎折來設置)
2013-08-05 09:56:45
修改屬性標高試試。
2013-08-05 08:48:07
定義不同的標高
2013-08-05 09:09:12
把先畫的那塊板標高定義下去,相對標高和絕對標高都可以。再畫一塊板。
2013-08-05 09:22:44
1、筏板基礎底部筋彎折長度,軟件中默認12d,如何修改成圖中長度(圖1) 2、筏板基礎變截面鋼筋長度,軟件中默認LaE,如何修改成圖中長度(圖2) 工程中類似筏板基礎好幾個,而且每個筏板基礎尺寸都不同
1、如圖,這道梁,為什么上部鋼筋伸到變玩錨,而下部鋼筋直錨 2、框架梁遇到這種暗柱,到底是畫到暗柱邊,還是伸入里面,鋼筋伸入里面不對了,鋼筋變多了,怎么回事,明明夠直錨固,還彎錨
1、只畫了首層,為什么如圖,柱的垂直鋼筋和(剪力墻、暗柱) 的垂直鋼筋,計算公式不一樣?柱是 層高-保護層 ,剪力墻跟暗柱是層高+錨固,為什么不一樣?
