10****@qq.com 2013-08-04 08:04:32 | 遼寧省 其他專業(yè) | 969查看 7回答
梁內(nèi)鋼筋計算
怎么計算梁內(nèi)所有的鋼筋 框架梁
(7)
就找這個圖輸入,梁號處的是集中標(biāo)注信息。
2013-08-04 08:07:01
輸入完成后畫上,然后匯總計算,再查看鋼筋量就行了 采納我的唄這個你可以畫上然后匯總計算然后查看工程量計算式,你就一清二楚了,手算你加上彎鉤和保護(hù)層就行吧
2013-08-04 08:13:08
你按照集中標(biāo)注的鋼筋信息,輸入到屬性編輯框內(nèi),然后點(diǎn)擊匯總計算就可以了。
2013-08-04 09:00:05
同意上面樓主所說
2013-08-04 09:00:53
2013-08-04 08:26:09
你沒有告訴柱子尺寸以及梁長度怎么計算啊?
2013-08-04 09:11:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
