土建、內(nèi)裝 2013-06-14 21:48:24 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1397查看 4回答
梁內(nèi)鋼筋集中標(biāo)注
梁內(nèi)鋼筋集中標(biāo)注時,出現(xiàn)比如:300*600 4c25,沒有注明是上部鋼筋還是下部鋼筋,是不是按照下部鋼筋輸入
已采納在集中標(biāo)注的“;”冒號前是梁面鋼筋,冒號后的就是梁底鋼筋了。當(dāng)不存在有冒號時,它就是梁面鋼筋。
2013-06-14 22:07:16
已采納正常情況下梁下部鋼筋為受力鋼筋,假如放到梁上部,那么沒有下部鋼筋,砼內(nèi)怎么解決下部鋼筋的受力拉力? 原位標(biāo)注上應(yīng)該有下部鋼筋的標(biāo)注吧,這個梁是600的,理應(yīng)有
2013-06-15 09:51:46
已采納出現(xiàn)比如:300*600 4c25,不用注明就是梁的規(guī)格和梁上部鋼筋信息,按照上部鋼筋輸入即可以.
2013-06-15 09:08:18
已采納你好! 既然存在集中標(biāo)注,那么也就有原位標(biāo)注。 當(dāng)梁的集中標(biāo)注里直標(biāo)注了一種鋼筋信息時,那這個鋼筋就是上部鋼筋的信息,而下部鋼筋的信息肯定會在原位標(biāo)注里標(biāo)注的,如下圖:
2013-06-15 14:53:11
