小盧 2009-08-27 10:55:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 599查看 4回答
折梁鋼筋計(jì)算
軟件在計(jì)算折梁的鋼筋時(shí),跟實(shí)際不符合,不好處理啊!
已采納先分割完斜板后在需要打斷處打斷梁 然后在定義斜板 →合并梁 →原位標(biāo)注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復(fù)雜,在操作結(jié)束后一定要用三維進(jìn)行檢查。看是否所有的梁板都已經(jīng)壓到位。沒有到位的地方有時(shí)時(shí)候還要需標(biāo)高調(diào)整。 最后在看三維圖.直到?jīng)]問題了在計(jì)算
2009-08-27 11:26:30
先打斷 輸入鋼筋后再合并
2009-08-27 12:39:52
手工計(jì)算,調(diào)整一下,吸取經(jīng)驗(yàn),下次改進(jìn)。
2009-08-27 11:06:02
如果是坡屋面上的折梁,定義完斜板以后,必須再合并梁并重先識別,鋼筋才是對的
2009-08-27 11:07:06
