zhan 2013-08-03 11:09:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 803查看 8回答
關(guān)于獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)置問題
獨(dú)立基礎(chǔ)承臺標(biāo)高為-1.9,承臺高度均為500,現(xiàn)在我將基礎(chǔ)底標(biāo)設(shè)置為-2.4,柱底標(biāo)高-1.9,可是畫出來的圖,柱底跟承臺面老是接不到一塊去。這是什么情況?求解。下附圖
(8)
已采納在承臺中,注意承臺的上標(biāo)高、下標(biāo)高;在屬性中有承臺的相對標(biāo)高或厚的。注意樓層、基礎(chǔ)層的選擇問題是否和算量的樓層一致
2013-08-03 13:03:30
柱底標(biāo)高-1.9,就是沒深入承臺里啊。柱子的底標(biāo)高你不要設(shè)置,軟件會自動找上。
2013-08-03 11:13:57
在平面圖中設(shè)置正確即可。軟件有時顯示有問題
2013-08-03 11:20:57
桉層標(biāo)高設(shè)置正確,則在基礎(chǔ)層打開從其它樓層復(fù)制構(gòu)件,復(fù)制到基礎(chǔ)層即可。
2013-08-03 11:44:45
看一下承臺單元,有沒有相對標(biāo)高值,應(yīng)該是相對標(biāo)高出現(xiàn)偏差; 還有:從你的圖上看,好像是沒有將柱畫在基礎(chǔ)層,將首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,就找上基礎(chǔ)了
2013-08-03 12:12:00
不要動相對標(biāo)高,直接在層底標(biāo)高上進(jìn)行+-數(shù)值,全部選中統(tǒng)一調(diào)整標(biāo)高(排除個別屬性)
2013-08-03 13:02:41
全選以后在屬性里面改。
2013-08-03 11:11:14
承臺底標(biāo)設(shè)置為-2.4,柱底標(biāo)高-1.9,這種問題不會錯的。我覺得很可能是你輸入的時候要錯了,不要看列表的里的標(biāo)高,你要查構(gòu)件的標(biāo)高。 我猜測,你承臺承臺底標(biāo)設(shè)置為【層底標(biāo)高-2.4】才會出現(xiàn)圖形在軸線下面的情況。
2013-08-03 15:01:56
