ba****@126.com 2013-08-01 15:49:09 | 河北省 土建 | 3239查看 10回答
綜合腳手架層高取定標準是建筑層高還是結構層高?
本工程建筑層高為0~3.52 高度為3.52,結構層高為-0.6~3.52高度為4.12.是否應該計取增加腳手架費用?請給出相關文件說明。謝謝!問題補充:這是首層的層高 建筑層高是從室外地坪算起的 結構層高是從負一層板頂算起的 所以層高不一樣的 工程的實際是 先主體結構,然后再砌墻,做墊層,裝修。做主體工程的時候實際層高為4.12。我想問問 我是應該按照實際情況按4.12算呢 還是按3.6的算呢 有沒有相關的文件說明!
(10)
已采納現在河北2012定額的腳手架已經不執行綜合腳手架了,都是分項腳手架,你這個工程,建筑與結構標高不一樣,還是按建筑標高設置樓層為好,如果不這樣,對鋼筋沒有多大影響,但在圖形里會影響裝飾的好多工程量的計算。砼的腳手架不用計算,已包括在模板里,就是計算梁板柱墻的模板超高會有影響,調整一下吧,沒有別的辦法。按08定額計算綜合腳手架也應該按建筑標高計算。
2013-08-01 17:37:29
按照實際情況按4.12算層高還是按3.6的算層高詢問當地定額站確定比較合適。
2013-08-02 06:12:59
怎么你的結構層高還會與建筑層高不一樣嗎?
2013-08-01 15:52:08
綜合腳手架層高取定標準是建筑層高還是結構層高 建議與設計部門聯絡確定、統一標高。
2013-08-01 15:53:18
不應該計算增加層腳手架
2013-08-01 15:59:55
一、綜合腳手架面積的計算方法: 1、建筑物的綜合腳手架工程量按建筑面積計算規范計算。 2、單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 你這是單層建筑物,應從室外地坪至檐口滴水高度為準
2013-08-01 15:57:40
你那個結構層高4.12是包括基礎層 你本層的層高就是3.52 只能計算基本層的腳手架,不能計算增加層的腳手架費用
2013-08-01 15:54:37
答:這個腳手架要增加的。增加系數取0.4。 更證一下你的首層層高。是室外地平-0.3米的+至首層結構頂標高3.52米,合計3.82米。
2013-08-01 16:33:31
內蒙這邊,在定額計算規則里注明,如需折層,高度按室內地坪;不太清楚你們那邊的,如果定額中沒有說明,可以咨詢當地造價站
2013-08-01 17:08:11
一般結構標高和建筑標高是不一樣的,建筑標高是裝修完后的標高,肯定要比結構標高高了(加了地面做法厚度),如果是單層就套個滿堂架,沒有增加層,你是施工單位的,如果甲方認可你套綜合腳手架,那就套,要算增加層的,結構層高大于了3.6m
2013-08-01 17:59:22
河北08定額中單層建筑物層高超過3.6m時綜合腳手架應如何套項?
河北08定額綜合腳手架 (A11-9項目 綜合腳手架 單層建筑 現澆框架結構 高度在5m以內 1000m2以內) 它的實際高度是按照5m考慮的,我的層高是5.35m 我該如何套項
只是主體完工的半截工程,綜合腳手架應該記取多少,層高超3.6m還用乘0.4的系數嗎
這是一個爛尾工程涉及的問題,主體完工其它的沒做,清單招標套用的是綜合腳手架,應該記取多大比例啊,層高超過3.6m還用增加4%的系數嗎
