砒霜° 2013-08-01 10:38:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5565查看 7回答
圈梁兼過梁怎么畫
None
(7)
可以斷開布置,也可以通長布置圈梁,然后匯總計算以后,編輯補充調整鋼筋,然后鎖定構件
2013-08-01 10:47:01
圈梁兼過梁在鋼筋軟件里,統一按圈梁畫。在圖形軟件里再補畫上過梁,因為定額規定,圈梁兼做過梁時,以洞口寬+50CM為過梁的量
2013-08-01 11:11:30
圈梁通常畫過去,然后在過梁圖層上定義并且布置過梁圖元,過梁中與圈梁相同的鋼筋無需在屬性中再次輸入,而是輸入與圈梁不同的鋼筋,在圖形中計算規則會把門窗洞口加50cm位置計算為過梁
2013-08-01 14:48:24
圈梁兼過梁時,可以先按設計通長布置圈梁,然后定義過梁,過梁高度按圈梁高度輸入,高度可以不輸入,然后用點畫法布置過梁即可,軟件會自動進行扣減計算的,如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2013-08-02 09:20:23
打斷后單獨布置。
2013-08-01 10:41:49
圈梁兼過梁怎么畫,你看看是不是用這種做法可以,在定義門窗洞時輸入
2013-08-01 10:47:19
此處應畫為圈梁,把圈梁截面變高就可以
2013-08-01 16:23:05
