  • 圈梁兼過梁,過梁部分圈梁需要斷開嗎?鋼筋怎么設(shè)
    問題補充:不斷開,圈梁里的鋼筋會自動扣減,錨固嗎 圈梁兼過梁的鋼筋是混合的,圈梁通過繪制的,那么在繪制過梁鋼筋時是不是還要把圈梁鋼筋剪掉呀。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圈梁兼過梁,過梁部分圈梁是不需要斷開的,如果在過梁部分需要加鋼筋時,就在定義圈梁時,把需要增加的鋼筋在“單構(gòu)件”中輸入計算就行了。 不斷開,圈梁里的鋼筋不會出現(xiàn)自動扣減,錨固的,因為已把增加的過梁鋼筋在單構(gòu)件中輸入了。 圈梁兼過梁的鋼筋是混合的,圈梁通過繪制的,那么在繪制過梁鋼筋時是不用把圈梁鋼筋剪掉的。因為已把增加的過梁鋼筋在單構(gòu)件中輸入了。
    2010-02-23 09:15:32
  • 圈梁兼過梁,過梁部分圈梁不能斷開,鋼筋要通過去。
    2010-02-22 16:19:05
  • 不需要斷開,鋼筋設(shè)的時候自動就加上鋼筋了,也可以手工修改。
    2010-02-22 16:24:17
  • 圈梁兼過梁,過梁部分圈梁是不需要斷開的,在實際施工時,鋼筋設(shè)置只需在洞口處增加1~2根同級鋼筋就可以了,長度等于洞口+250mm*2。這部分一般放在“單構(gòu)件輸入”里進行計算。
    2010-02-22 16:40:53
  • 圈梁代替過梁時,只畫圈梁,不用再考慮過梁了。
    2010-02-22 19:43:54
  • 鋼筋軟件中鋼筋要考慮搭接,所以不能將梁斷開。
    2010-02-27 08:13:01
  • 圈梁兼過梁,過梁部分圈梁是不需要斷開的,軟件會考慮。
    2010-02-23 09:28:12
主站蜘蛛池模板: 农安县| 四平市| 磐石市| 宣城市| 巴马| 绥化市| 尼木县| 仪征市| 湘乡市| 扎囊县| 潞西市| 军事| 正蓝旗| 瓦房店市| 焦作市| 广元市| 若尔盖县| 贵南县| 威信县| 剑河县| 邛崃市| 成都市| 石家庄市| 锡林浩特市| 阳西县| 余姚市| 长治市| 东乌珠穆沁旗| 永昌县| 荔浦县| 永丰县| 望奎县| 拉孜县| 奉新县| 岗巴县| 巴彦淖尔市| 贵州省| 万荣县| 连江县| 垣曲县| 孟州市|
