li****@163.COM 2010-06-21 08:02:29 | 山東省 其他專業(yè) | 1563查看 6回答
山東消耗量什么時候記取超高費
山東消耗量定額什么時候記取超高費?是不是20米內(nèi)部用計取,超過20米高厚采記取?還有人工降效什么時候記取,如何計算? 再有就是什么是立掛式安全網(wǎng)與密目網(wǎng)垂直封閉各是什么,如何區(qū)別?
(6)
現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內(nèi)編制的,超過3.6m時,超過部分程量按超高的項目計算。 超過20米高的 計取人工、機械超高降效費用 和超高加壓水泵臺班
單層建筑物檐高>20m、高層建筑物大于6層,均應(yīng)按超高部分的建筑面積計算超高施工增加費。 建筑物超高施工增加費是指單層建筑物檐高>20m、多層建筑物大于6層的人工、機械降效、施工電梯使用費、安全措施增加費、通訊聯(lián)絡(luò)、建筑垃圾清理及排污費、高層加壓水泵的臺班費。 計算方法按超過部分建筑面積記取
2010-06-21 08:21:16
山東消耗量定額超過20米高厚采記取人工機械超高降效費用,以分部分項工程造價為取費基數(shù)乘以相應(yīng)的降效系數(shù)計算。 立掛式安全網(wǎng)是指垂直方向的圍護,密目網(wǎng)垂直封閉是指垂直方向的封閉圍護,一個是封閉的一個是不封閉的,要求不一樣
2010-06-21 08:29:57
山東消耗量定額什么時候記取超高費?---20米內(nèi)不用計取,超過20米高后才計取。超高降效系數(shù)就包含了人工降效。 密目網(wǎng)垂直封閉----就不要立掛式安全網(wǎng)了,需要水平安全網(wǎng)。
2010-06-21 08:22:13
超過20m計算超高費,但模板按照層高超過3.6m計算超高費
2010-06-21 11:15:58
回答”山東消耗量定額什么時候記取超高費?是不是20米內(nèi)部用計取,超過20米高厚采記取?還有人工降效什么時候記取,如何計算? 再有就是什么是立掛式安全網(wǎng)與密目網(wǎng)垂直封閉各是什么,如何區(qū)別?“ 山東省消耗量定額規(guī)定20米以內(nèi)的工程部計取超高降效費,超過20米后才可以計算超高降效費用。 超高降效是指人工、機械的降效,是按超高部分工程中所用人工、機械的一定比例計取超高降效費用的。 立掛式安全網(wǎng)一般是指我們通常見到的腳手架上水平設(shè)置的兜網(wǎng),垂直封閉密目網(wǎng)是指腳手架立面的綠色安全網(wǎng);密目網(wǎng)的垂直封閉是指腳手架周圍全部用密目網(wǎng)封閉起來。
2010-06-27 14:32:38
