ddm 2013-07-29 14:43:28 | 重慶市 安裝 | 4420查看 2回答
偉杰
答題: 1 被贊: 0
2013-07-29 15:21:05
ba****@sohu.com
答題: 2871 被贊: 76
2013-07-29 16:18:48
消防電話的問題
消防電話就是一根電話線就行了嗎?我看系統圖和平面圖,每個消防電話有模塊,且都是三根線連接(一根是電話線,報警二總線和24V電源線)?到底只是一根電話線還是三根線?2020-05-26 09:08:45 補充我從百度搜索,消防電話就只是一根電話線就行了,因為報警線和24V電源線沒有用。
風機箱子的系統圖問題
回路WS11顯示為風機配電箱到消防控制室聯動報警裝置上WDCN-RYJ-12*1.5-4PC20,但是從消防平面圖上就是報警二總線+24V電源線呀(WDZCN-RYS-2*1.5報警線+電源線wdzcn-byj-2*2.5),怎么不一致呢?補充問題:首先請教一下:系統圖上 的WS11回路就是平面圖上的報警二總線嗎,還是另外的線路?
消防弱電中的消防電話需要聯動不?
這個圖紙中的消防電話設計都沒有聯動?FF線表示電話線。但是有些圖紙設計是聯動的,有電話線和報警二總線、24V電源線。但是這個圖紙不是聯動的。請問消防電話到底需要聯動不?2020-06-06 09:48:29 補充2、還有,每個消防電話都需要單獨用電話線連接到消防控制室的消防電話主機上嗎?我說的是單獨,比如車庫有10個消防電話,那就有10根電話線單獨?2020-06-06 10:04:22 補充我這個電話不是外線電話,就是內部用的
如何判斷一些消防安裝工程中的管線的起始點呢和確定線管根數
第一次接觸消防報警,害怕布線不對,請老師指導: 消防報警系統有許多線是并聯的,如24V電源線,控制總線等,但不知道一層樓有許多的消防設備引出的1~4條電線(纜)進入橋架后的走向是什么,是全部直接到消防控制室嗎(這樣就失去要編碼的作用了啊,進入到控制室內會是很大一股線纜的),還是全部到配電井中的電箱中匯合(并聯后減少到多少根線再接到控制室?),或是直接在就近在設備中附近的接線盒或接接箱內接線(并聯后減少到多少根線再接到電井或控制室?) 另一個問題是:設計系統圖上是一根線對應一根線管,當CAD圖上一條線跨越幾個消防設備時,線管是算一根還是算多根(越往后,線根數越多,管呢?)。
數據更新時間 : 2025-06-09
