13****@163.com 2013-07-29 11:03:49 | 山西省 其他專業 | 2463查看 3回答
清單計價固定單價工程,如何調整材料人工差價
清單計價固定單價工程,合同約定如果人工、材料漲價超過5%可以調整材料人工差價。在計價軟件中如何操作?
已采納軟件中不好操作,用Excel表格計算
2013-07-29 11:11:05
清單計價固定單價工程,合同約定如果人工、材料漲價超過5%可以調整材料人工差價。在計價軟件中如何操作? 合同約定了,條款里一定有操作方式,如果沒有甲乙雙方結算中一定會為此打架。在這我不當裁判,你們到合同中去找依據吧。
2013-07-29 11:08:06
清單計價固定單價工程,合同約定如果人工、材料漲價超過5%可以調整材料人工差價。在計價軟件中如何操作? 一般是只計取價差,補充子目調整即可。
2013-07-29 11:10:34
