lijinhui112 2013-04-03 15:22:34 | 山西省 其他專業 | 2160查看 5回答
清單計價、投標是人工挖土綜合單價,實際施工時機械挖土,請問可以調整嗎?如何調整?詳細依據?謝謝
已采納這更改了原有的施工工藝,看合同內容,如果可以調整價格的話應該做簽證單,個人處于學習階段,個人見解
2013-04-03 15:53:25
如果有簽證單,可以調整,否則是不能調整的。
2013-04-03 15:24:31
要調整也是調低,施工單位不劃算的
2013-04-03 15:41:15
不調整的,實際采用機械挖土的費用稍比人工低,調整對施工單位不一定有利
2013-04-03 15:59:46
一般不用調整
2013-04-03 15:36:56
