程誠 2018-10-19 10:45:52 | 山西省 其他專業 | 1641查看 4回答
固定單價工程結算時無清單電子版怎么結算
固定單價工程結算時無清單電子版怎么結算
可以利用EXCEL表格結算,利用表格的單元格編輯功能
2018-10-19 10:47:43
沒有就自己動手去重新輸入,單價是固定,還有就是工程量重新計算,直接乘以給定的固定單價,用電子表格去做就可以了
2018-10-19 10:50:19
自己再做吧
2018-10-19 10:50:37
手動的套一份
2018-10-25 14:15:02
投標時稅金為11%,投標人為小規模納稅人,中標后,固定單價合同,結算時稅金如何記取?
投標工程時稅金為11%(招標文件規定),投標人為小規模納稅人,中標后,固定單價合同,結算時稅金如何記取?施工過程中材料如何套價呢?投標時材料的單價為不含稅單價。
清單結算時,一個清單項目里面包含好多個定額項目。怎么處理單獨定額工程量改變而綜合單價不變
做清單結算時。一個天棚吊頂。原預算里面有一兩項算多了。但是一調這個工程量。綜合單價也改變了,怎么處理這種。能夠改變工程量綜合單價還不變。我勾選了鎖定綜合單價。但是定額工程量也不能改變了。怎么辦啊、
