sb****@126.com 2013-07-29 09:18:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2362查看 8回答
標高不一樣,但提示不能與基礎梁重疊布置
樁為變截面樁,我的兩根梁已經設置為不一樣的標高了,為什么還提示不能與基礎梁重疊布置?問題補充: 我現在已經可以畫上去了。但是直接在梁的位置(比如-12.7m)標高畫是不行的,在其他位置同標高畫好以后偏移過去也是不行的...必須是在其他位置的不同標高(比如-14.5m)畫好以后先偏移到位,再調整標高到-12.7m才可以布置上去...不知道這是什么原因? 之前我把周圍的梁全部刪除以后也無法直接在-12.7m的位置布置梁?希望前輩們可以解釋一下?
(8)
已采納我想問的是,你是不是在鋼筋軟件里面畫的,鋼筋軟件里面即使標高不一樣,也畫不上去,必須要用到分層才可以,如果你確實是在圖形軟件中畫的不得行的話,那建議你聯系一下客服。
2013-08-01 11:12:03
如果標高無誤,應該可以布置的。
2013-07-29 09:19:55
不行的話 用分層這個功能
2013-07-29 09:21:06
看你這梁也沒有重疊的地方,這樣操作,先用同樣標高的梁來布置,布置完后再選中梁在屬性里修改標高,
2013-07-29 09:41:23
可以用分層的方法布置,同樣的布置板也可以用分層的方法
2013-07-29 10:16:27
你好! 可能在某一位置存在很小一段基礎梁,而你又沒有刪除得掉,布置的時候就出現這樣的提示了。 你框選該位置的所有梁刪除,然后再布置看看。
2013-07-29 09:47:38
1、既然提示不能與基礎梁重疊布置,那就點擊“批量選擇”選擇基礎梁構件,點擊“動態觀察”在三維顯示狀態查看基礎梁所在位置。只要標高設置的對,同位置是可以畫兩道或多道梁的 2、布置梁時,軟件默認是分層1,你可以在分層2、3、4..里布置同位置的梁(如圖),不是你理解的在其他樓層;但是同位置同標高是不可能布置兩道梁的
2013-07-29 10:30:56
應該是標高有誤,是在不行就分層計算唄
2013-07-29 13:37:11
