樹林 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 252查看 1回答
有兩個基礎(chǔ)層,其各自的標高不一樣,這種情況如何解決
有兩個基礎(chǔ)層,其各自的標高不一樣,這種情況如何解決?在同一節(jié)點的不同標高的基礎(chǔ)梁影響上部的暗柱鋼筋計算,提示出錯,這樣的錯層基礎(chǔ)梁如何布置?問題補充:我看到各位的答案了,但除了基礎(chǔ)層,其他層不能布置基礎(chǔ)梁噠,基礎(chǔ)梁標高不同,有部分有地下室,一部分沒有地下室的情況,如何設(shè)置?
基礎(chǔ)層的標高按到地下最低的那個算,就也是建一個基礎(chǔ)層就OK,不用分子層,如果布置梁,標高不同,可以分別定義,同一標高的先在分層1里布置,再換另一個標高的梁在分層2里布置,1-9層都可以布置,需要注意是,梁標高的設(shè)置要準確。
2016-11-08 17:25:17
