  • 圖形中,磚墻的厚度象這種情況怎么處理?/
    圖形中,一邊是300厚砼墻,一邊是300厚的砌塊墻,中間有一小段磚墻,象這種情況,我不清楚磚墻的厚度應該畫多厚?前提是設計說明中只說了砼與砌塊墻的厚度。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形中,一邊是300厚砼墻,一邊是300厚的砌塊墻,中間有一小段磚墻,象這種情況,你應該根據此房間處墻面是否平齊來判斷,如果是平齊的話墻厚度應該也為300mm及該段磚墻的厚度應該定義為300mm(畫300mm)厚,如確實不能判斷就應該問一下設計人員了
    2008-11-24 10:50:54
  • 辦理設計變更后,該段墻最好用表格輸入計算了,很方便的。
    2008-11-24 10:39:11
  • 圖形中,一邊是300厚砼墻,一邊是300厚的砌塊墻,中間有一小段磚墻,象這種情況,施工中保證磚墻厚度與主要墻體為準,如果砌塊多以砌塊厚度,如果砼多以砼墻厚度為準。我是這樣理解做的,供參考。。。。。
    2008-11-24 10:41:17
  • 中間磚墻同兩邊主體厚度一樣厚,如用GCL8.0按昊天的方法作,如用GCL2008可以把墻體分段,然后把不同材質的墻體分段繪制
    2008-11-24 10:52:22
  • 按砌塊墻的厚度
    2008-11-24 10:53:58
主站蜘蛛池模板: 渭源县| 张掖市| 桂阳县| 宜城市| 莆田市| 赞皇县| 曲松县| 屏东县| 密山市| 江都市| 闵行区| 滨海县| 广灵县| 鸡泽县| 关岭| 双江| 元江| 普格县| 若尔盖县| 渭南市| 九江市| 将乐县| 新闻| 永寿县| 涪陵区| 怀集县| 沈丘县| 新昌县| 汉阴县| 湘潭县| 金湖县| 黄大仙区| 平昌县| 昌乐县| 三江| 陕西省| 万年县| 冀州市| 天柱县| 建瓯市| 宜宾市|
