傳遞一種聲音 2013-01-11 11:29:20 | 遼寧省 安裝算量GQI | 975查看 7回答
安裝算量GQI2013,導出CAD圖之后,不能一鍵識別了
先導入CAD2010圖紙,正常。然后把CAD圖分割成幾個小圖,導出CAD圖。 再導入分割后的CAD樓層圖,發現不能一鍵識別了,插座燈具的“塊”被拆分了。 請問怎么解決?問題補充:為什么剛導入全圖時,可以用一鍵識別,拆分成小圖后再導入,就不能用了。
(7)
已采納你升級一下版本后導入、導出圖紙就不會分解圖塊了。你的版本肯定比5.1.0.1168低,剛升級到2013的第一個版本會分解圖塊,后期升級后就不會分解了。
2013-01-12 09:50:53
轉換成t3格式 試試
2013-01-11 11:37:49
說明CDA圖紙不標準,不能采用一建識別了,只能按照圖元進行選擇識別了
2013-01-11 11:39:15
你好: 是不是圖紙或CAD軟件的問題。
2013-01-11 14:39:38
一個圖元都給你分解很多塊了怎么識別啊 4;用天正軟件批量轉舊保存的圖紙。 5;用天正軟件實用程序-修復-導入圖紙修復試試 試試看吧,不行就自動識別,,不要一鍵,,一鍵沒什么好的
2013-01-12 21:35:00
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
