fu****@qq.com 2013-03-12 02:53:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 436查看 5回答
安裝算量2013的一鍵識別
我按照步驟對構件一鍵設別 先識別了材料表 沒有問題 然后選擇構件的圖層顯示 但是一件識別構件就不能識別 不是沒用的就是誤識別的 是圖紙的問題嗎 如果是圖紙的問題怎么才能讓軟件識別 個數太多不想一個個點化
已采納一鍵識別是對于CAD圖上的塊而言的,也就是說只要圖上存在圖塊那就可以找到東西,相反的,如果你的圖紙被打碎了,也就是說塊不存在,那么就不能用一鍵識別。 由此我們也可以發現,在使用一鍵識別的時候可以配合著使用顯示/隱藏選中cad圖元所在圖層。
2013-03-19 08:41:19
人工不能一鍵識別,就用手工識別即可
2013-03-13 00:21:44
用一鍵識別的錯誤率就是挺高的,而且名稱還都需要自己改,我覺得還不用得好。
2013-03-13 09:23:45
識別方法也就幾種,,如果都有錯誤那就是圖紙圖紙啦,,圖紙問題也是經常的事,有的吧圖紙轉換T3格式就好了,或分解圖紙,,修復圖紙等等
2013-03-12 13:12:33
一鍵識別是好看不好用,在一鍵識別完后,構件屬性還得重新一個一個的修改,比如安裝高度、系統類型、安裝方式、顯示顏色等等。我現在都不用一鍵識別這功能。
2013-03-17 00:03:59
