泡泡豬 2013-07-27 14:41:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 819查看 1回答
yandibiao
答題: 3372 被贊: 95
2013-07-27 15:58:32
外墻保溫的問題
我的工程是住宅樓,外墻保溫有造型,如果用保溫層畫,它沒有標高的設置,沒法設置造型,我就兩者都用,在一道墻上先用保溫層畫個全部,再用保溫墻來設置局部,畫得我好暈,要用很多輔助軸線,不知這樣可以嗎,誰有好的方法請指教,另外窗側面保溫層怎么畫,我不會,
外墻保溫的這幾項計算規則,都是什么意思,還有什么是梁貼墻面積,梁外露面積,柱貼墻面積,柱外露面積?
外墻外保溫問題
請問 外墻保溫的屬性定義中有 空氣層厚度 這個設置 請問它影響那些工程量 我布置了一道墻的外保溫 然后對比了一下設不設空氣層厚度一項 發現不設此項比設此項的保溫面積大 我理解空氣層厚度就是墻面找平層 設完之后保溫面積應該大一些 結果還小了 請大家指點 十分感謝
外墻保溫問題
在做外墻貼苯板的圖形畫法中,編輯中厚度是灰顏色的200mm,實際墻保溫是50厚怎么更改?在定額套項時采用8-221項,工程量表達式中怎么扣減門窗洞口所占面積?在工程代碼列表中只有三項可以選擇,而且是外腳手架和里腳手架的面積,怎么替換?謝謝老師問題補充: 面積=2.74*2.8-3.96+0.868-0.952-0.96=2.668m2 在計算中已經自動扣除了門面積,但是它又扣了梁柱的面積?而且還增加了門側的面積? 這怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-26
