LGY 2010-12-09 10:32:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1064查看 3回答
外墻保溫問題
在做外墻貼苯板的圖形畫法中,編輯中厚度是灰顏色的200mm,實際墻保溫是50厚怎么更改?在定額套項時采用8-221項,工程量表達式中怎么扣減門窗洞口所占面積?在工程代碼列表中只有三項可以選擇,而且是外腳手架和里腳手架的面積,怎么替換?謝謝老師問題補充: 面積=2.74<保溫層原始長度>*2.8<保溫層高度>-3.96<扣門>+0.868<加門側壁>-0.952<扣柱貼墻面積>-0.96<扣梁貼墻面積>=2.668m2 在計算中已經自動扣除了門面積,但是它又扣了梁柱的面積?而且還增加了門側的面積? 這怎么處理?
首先 外墻貼苯板在裝飾做法里操作,墻的保溫厚度不影響你計算苯板面積(只對造價有影響)套項也是按面積來計算的,門窗側壁 圖紙一般要貼擠塑板20厚左右,如果你的圖紙門窗側壁不是和外墻保溫材料一樣,可以根據代碼來扣除,在圖形算量中裝飾布置墻面做法會有很多代碼。
2010-12-09 12:29:21
利用抹灰面積乘以厚度計算保溫的工程量即可;
2010-12-09 12:28:00
你好,根據你的描述“厚度是灰顏色的200mm,”,像是用的保溫墻。 保溫墻是個符合構建,需要利用單元修改,在新建的單元里修改墻厚即可。 同樣的你需要再保溫墻單元里套定額,里面是有相關的量的,點到單元的位置在套做法里就可看到了。 而你補充的問題,是看的保溫層的扣減;如果不需要可以調整保溫層的扣減關系、 感覺你把保溫墻和保溫層弄混了。
2010-12-09 14:16:26
