gg****@yah.con 2013-12-14 13:44:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 683查看 1回答
外墻保溫的問題
我的工程是住宅樓,外墻保溫有造型,如果用保溫層畫,它沒有標高的設置,沒法設置造型,我就兩者都用,在一道墻上先用保溫層畫個全部,再用保溫墻來設置局部,畫得我好暈,要用很多輔助軸線,不知這樣可以嗎,誰有好的方法請指教,另外窗側面保溫層怎么畫,我不會,
圖形中不一定要全部繪制出來,可以直接提取工程量。
比如外窗側面,你可以可以提取門窗洞周長*0.1(假設洞口保溫100寬。)
2013-12-14 14:03:06
