17****@qq.com 2013-07-27 11:09:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 425查看 3回答
導入柱子的時候為什么不顯示縱筋,而且無法識別柱子的編號
已采納您好,軟件和CAD不是很匹配,這在實際導圖中很正常,需要手動進行修改。為了計算準確,必須要仔細核對,不準確的選擇進行修改。
2013-07-27 12:24:07
是圖紙的問題,修改構件屬性
2013-07-27 11:23:30
選擇按圖層識別即可
2013-07-27 11:13:04
單構件輸入中定義柱子時沒有定義插筋,為什么在匯總計算的時候就有插筋?
我前面的圖都沒有畫,只是在單構件中定義的樓梯,所以梯柱也在單構件中定義了,圖紙上看不出有插筋,我也沒定義插筋,匯總計算時就有了,這是為什么呢?
高層建筑,外墻部分剪力墻,內墻磚墻,柱子有GBZ有YBZ,鋼筋算量軟件我按暗柱定義柱子,畫完導入圖形,畫建筑面積的時候構件顯示全選柱子對應圖形位置不顯示為什么
用土建算量,一二層算好了,導入了第三層柱子并識別后,為什么只有柱子邊框線和標識,沒有團填充,而且對話框顯示沒有識別到柱子,手動填充時對話框提示不能重復覆蓋,這是什么原因?
工程中既有磚又有砼墻,為什么匯總后將磚墻全部識別為砼墻,在墻的類別和材質都檢查過了,沒有問題,將磚墻套定額以后還是不行,且磚墻套定額后在報表中定額也是不顯示。從鋼筋導入過來識別完成的圖
