牛兒 2015-08-12 08:44:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 933查看 3回答
高層建筑柱子定義屬性
高層建筑,外墻部分剪力墻,內墻磚墻,柱子有GBZ有YBZ,鋼筋算量軟件我按暗柱定義柱子,畫完導入圖形,畫建筑面積的時候構件顯示全選柱子對應圖形位置不顯示為什么
已采納答:GCL2013,剪力墻里的暗柱不用畫,也沒有暗柱這一構件,直接剪力墻畫成閉合的空間即可。鋼筋抽樣才會有暗柱這一構件的。如果你先在鋼筋抽樣中建模,再導入圖形算量,側暗柱不用導入,如果已導入,則把它轉為墻。
2015-08-12 09:22:10
剪力墻結構的暗柱位置,你應該用剪力墻覆蓋整個暗柱,導入圖形時,暗柱不導入。你現在要把剪力墻延伸或補上
2015-08-12 09:04:19
我有一個竅門。如果你習慣在鋼筋里定義暗柱然后倒入圖形軟件里,我建議你在鋼筋軟件里定義墻體的時候,就劃分出直行墻和短肢墻可以再構件名稱上標注出來,比如“Q-1(直行/短肢)”。這樣方便你在套取定額的時候直接區別出來。另外就像一樓說的,墻體必須覆蓋暗柱,否則不但影響墻體的工程量,還會造成不封閉的現象。
2015-08-12 10:13:10
