cheng 2013-07-27 09:02:17 | 湖北省 安裝 | 1333查看 7回答
大家幫我看看這個單聯雙控開關
大家看看這個圖,兩個單聯雙控開關,中間二個燈,請問到單聯雙控開關幾根線,若線是2根,那么到這個開關應該是3根線對吧??二個燈具之間也應該是3根線對吧??
(7)
所提到的2個單聯雙控開關異地控制2套燈具時,到開關以及燈具之間的線路都是3根導線。
2013-07-27 09:14:54
大家看看這個圖,兩個單聯雙控開關,中間二個燈,請問到單聯雙控開關幾根線,若線是2根,那么到這個開關應該是3根線對吧??二個燈具之間也應該是3根線對吧?? 是三根線。
2013-07-27 09:28:43
你的圖紙不是很清楚的,到單聯雙控開關是三根線,兩個燈具的之間穿線有多種情況,第一種燈具之間穿穿三根線(零線、地線、控制線),第二種穿6根線(雙控線兩根,控制線一根,火線一根、零線1根、地線一根),還有穿四根線的,看下圖.關鍵要弄懂原理
2013-07-27 10:05:12
你好:如不考慮電源線,不含PE線,兩個單聯雙控開關控制兩盞燈,兩個燈具間是4根線。連接雙控開關的2根線,一根控制線,一根零線。
2013-07-27 10:34:08
雙控需要出來兩根控制線,一根零線一根地線,進去的需要一根火線,一根地線,一根零線。。。如果地線不進那只需要兩根控制線,一根零線,進去的需要一根火線,一根零線。
2013-07-27 11:09:44
單聯雙控開關有兩種使用方式,一種是一盞燈要兩個地方控制就是用單聯雙控開關,還有現在的應急照明也是用單聯雙控開關,單聯雙控開關是三根線,兩根電源加一根控制線。
2013-07-27 11:36:29
到單聯雙控開關是三根線
2013-07-27 11:29:22
