49****@qq.com 2012-07-22 09:43:07 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1522查看 3回答
基礎(chǔ)柱底部的鋼筋問題
我用廣聯(lián)達(dá)抽鋼筋,是獨(dú)立柱基礎(chǔ)的,但是我用鋼筋三維看了一下,基礎(chǔ)柱底部,也就是基礎(chǔ)柱和獨(dú)立基礎(chǔ)相交的部分怎么沒有箍筋呢!
已采納軟件是按兩個(gè)計(jì)算,你也可以根據(jù)設(shè)計(jì)要求輸入它的數(shù)量。
2012-07-22 09:48:23
廣聯(lián)達(dá)抽鋼筋,是獨(dú)立柱基礎(chǔ)的,但是我用鋼筋三維看了一下,基礎(chǔ)柱底部,也就是基礎(chǔ)柱和獨(dú)立基礎(chǔ)相交的部分怎么沒有箍筋呢,基礎(chǔ)部分,需要繪制基礎(chǔ)構(gòu)件,在基礎(chǔ)構(gòu)件中柱箍筋軟件默認(rèn)的是2根,基礎(chǔ)構(gòu)件以上部分的箍筋計(jì)算在首層中了。
2012-07-22 09:49:11
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好基礎(chǔ)內(nèi)柱的箍筋數(shù)量
2012-07-22 20:49:21
