破碎的藍色 2013-11-06 00:38:51 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 3回答
基礎的暗柱鋼筋和首層的暗柱鋼筋不一樣
前面一個是基礎的暗柱。后面一個是首層的暗柱、我現在想要基礎的柱子和首層的暗柱一樣、兩個的配筋都一樣的。為什么基礎的箍筋和主筋是這樣的。還有插筋什么的、、跪求大神解答
因為暗柱在鋼筋的計算里計算方式等都是以柱的要求計算的,你可以計算設置里看一上柱基礎層的的箍筋根數是按圖集里的要求直接設置的根數,而且你的基礎層的梁是按基礎梁畫的,
你只有修改計算設置或將基礎梁修改為梁就要吧了出來了
2013-11-06 06:51:28
回復:暗柱在工程設置中計算規則是按規范考慮的,如果設計沒有特殊要求這樣就可以,如果要想一樣的話,你修改了計算規則是可以實現的,規范有規定,基礎箍筋一致都是2~3根,首次是按抗震等級計算的,所以不一樣。
基礎插筋一般取決于層高、鋼筋直徑,這要看施工方案是怎樣編制的,如果批準的方案有插筋,直接設置上插筋,軟件會自動精算的。
僅供參考。
2013-11-06 08:27:01
你好,這問題好使,你先將基礎內的暗柱刪除,再將首層的暗柱的起點改為基底標高。這樣你重新計算一下,再在剖面上對照一下是否一樣。試一下吧。另外基礎內的箍筋在柱子的設置上查一下,因為基礎柱一般用二個箍筋的你要同首層一樣的話在這里修改一下就是了。
2013-11-06 10:16:57
