謝謝 2013-10-24 11:39:11 | 廣東省 其他專業 | 1753查看 2回答
基礎承臺標高問題
描述:地下室標高是0/-3.9或者-0.3/-3.9。基礎承臺面標高-3.9、-5.6、-1.63、-0.93,承臺高是1.3、1.4,基礎梁高1200.當繪制基礎框架柱時候,軟件自動生成,,承臺面-1.63對應柱子(如圖一),在看承臺與柱子三維時候(圖2),承臺脫離了柱子,懸空?、、老師怎么處理這種情況啊,因為這個部分是車道,它的梁也是和承臺面平齊的-1.63、、還有個情況當地下室部分柱子標高-0.3/-3.9,基礎部分柱子自動生成-4.2/-5.1.但在三維顯示中只看見承臺,這又是怎么情況啊?
在三維狀態下不能反映真實情況。匯總計算后,在編輯鋼筋 中查看鋼筋的長度是否符合要求。三維中看不見承臺 點擊承臺的 熱鍵字母 即可。
2013-10-24 11:49:24
【您好,檢查一下你的屬性的標高、選擇構件再進行檢查。匯總之后查看三維扣減及鋼筋計算過程。】
2013-10-24 17:48:47
